[Solucionado] ampli peavey 800
hace 1 semana
hola tengo un ampli peavey 800 y quiero saber com sacarle lo mejor de provecho como debo trabajarlo para sacarle mejor rendimiento gracias.
hace 1 semana
Conecte en cada canal una impedancia mínima de 4 Ohm, para que entregue 400WRMS por canal
en la entrada utilice la conexión XLR Balanceada.
siempre con el compresor DDT activado
>Si va a utilizar la conexión BTL, la impedancia mínima es 8 Ohm (1 solo altavoz de 800WRMS).
Saludos cordiales
hace 5 días
talvez te sirva este video de como poder utilizarlo, en este modelo al tener mas fichas, tener mas fuente, es mas robusto que el de serie X, este en 2 ohm entrega hasta 1800 vatios reales en modo mono.
