[Solucionado] Amplificador chino LSV modelo Pm-3980 sin transistores de au
14/3/2017 08:11AM
Buenos dias amigos como estan,me llego un amplificador de audio chino marcs LSV modelo PM-3980 y en el chassis aparese este codigo pm-3980.amp.pcb,el de talle es que no tiene los transistore de potentencia de audio ni los pre amplificadore,me pueden ayudar con este paquetico,se lo agradecere mucho.
14/3/2017 09:40PM
los transistores que mayormente usan son C5242 como NPN tanto en riel negativo como en el positivo si es un amplificador cuasicomplementario y si el amplificador es complementario es C5242 para el riel positivo y A1962 PNP para el riel negativo. Los amplificadores preamplificadores son el 4558 o cualquiera de estos: TL072, TL082, NE5532. Dios te bendiga
javyhawk 2065
15/3/2017 06:10AM
javyhawk escribió:los transistores que mayormente usan son C5242 como NPN tanto en riel negativo como en el positivo si es un amplificador cuasicomplementario y si el amplificador es complementario es C5242 para el riel positivo y A1962 PNP para el riel negativo. Los amplificadores preamplificadores son el 4558 o cualquiera de estos: TL072, el082, NE5532. Dios te bendiga
,,hola amigos como le va,estuve averiguando un poco con el cliente y me comento que el amplificador tenia dos transistores D209L y dos D998 que son NPN y los preamplificadores son dos B669A NPN y dos B649A PNP,y como saver si complementario o causicomplementario,les agradesco su ayuda.
15/3/2017 07:41AM
hola; si usaban todos estos NPN en las salidas se trata de un amplificador cuasicomplementario pr lo tanto debes comprar todos los transistores NPN; te recomiendo el C5242 como reemplazo claro si consigues alguno de los que colocaste puedes comprarlos tambien. Respecto a los preamplificadores que realmente son Drivers o manejadores estos 669 y 649 son transistores baratos y exclusivos para esa tarea; compralos. Haz un chequeo de resistencias, diodos y otros elementos, colocas los nuevos componentes y listo.
javyhawk 2065
15/3/2017 01:35PM
javyhawk escribió:hola; si usaban todos estos NPN en las salidas se trata de un amplificador cuasicomplementario pr lo tanto debes comprar todos los transistores NPN; te recomiendo el C5242 como reemplazo claro si consigues alguno de los que colocaste puedes comprarlos tambien. Respecto a los preamplificadores que realmente son Drivers o manejadores estos 669 y 649 son transistores baratos y exclusivos para esa tarea; compralos. Haz un chequeo de resistencias, diodos y otros elementos, colocas los nuevos componentes y listo.
,,,gracias amigo,ya el equipo esta funcionando muy bien,Le agradesco su ayuda,no la hubiera reparado sin sus sugerencias,sigan compartiendo sus conocimientos y brindando la ayuda a quien lo necesita los felicito mucho por su lavor,que dios los bendiga y los cuide mucho,gracias
