Amplificador Lexsen USC-2508P se protege...
27/4/2009 12:47PM
Tengo un amplificador lexsen portatil tipo fender passport, no se encuentra dañada la salida, incluso se escucha al rededor de 10 min y luego se protege, cheke voltajes y estan correctos, una bobina de la fuente se esta calentando bastante, al igual k unas resistencias(se protege por esto mismo).. les agradesco de antemano cualkier ayuda, diagrama u opinion gracias
30/4/2009 02:51PM
Buenas tardes, te recomiendo que revises los condensadores para ver si no tiene fugas y revisar los valores de resistencia, se esta protegiendo por que el amperaje que le llega hace que suba la temperatura y dispara el protector termico, dices que la salida no esta dañada pero? ¿se escucha bien? ¿no distorsiona? le estas colocando los altavoces adecuados, probastes con otro altavoz, revisa con calma y encontraras la falla, recuerden valorar los aportes y buenas tardes.
