Amplificador RCA se carga los transistores de salida
27/4/2017 02:37PM
Hola, soy relativamente nuevo en esto de la electronica, reemplaze todos los transistores de salida de audio, los cuales bienen separadps en dos tarjetas pero montadps en el mismo disipador. Una vez reemplazados lo prendi, todo funciono perfectamente hasta despues de 30 min se apago, lo toque y estaba muy caliente, entraron en corto dos transostores, pero la otra tarjeta esta intacta, la probe desconectando la que se acababa de averiar y todo muy bien, calentamiento alto, pero crei k normal, pero ayer sometiendolo a mas horas de trabajo entró en corto también, que debo checar, que pudiera estar ocasinando el sobrecalentamiento??
Salidos!!
29/4/2017 04:59PM
No se que equipo es ni que tipo de amplificador utiliza, debes proporcionar mas datos.
Pero cuando un amplificador estandar de audio empieza a calentar demasiado, normalmente se trata de la corriente de reposo muy alta, o el circuito de estabilizacion que no esta funcionando (los amplificadores suelen tener unos diodos o transistores que van monitoreando la temperatura y corrigiendo el circuito para que la temperatura no se dispare).
Tambien verifica la aislacion de los transistores nuevos, que esten aislados del disipador de calor, con mica o pads de silicona.
Revisa la etapa previa y otros componentes dañados. Cuando hay un cortocircuito suelen dañarse varios componentes.
Verifica los voltajes antes de instalar los transistores nuevamente, que no haya alto voltaje en la salida, y que los voltajes de alimentacion a los transistores sean los correctos.
02/5/2017 05:46PM
hola amigo si tus tarjetas son independientes una de otra esto significa que tu problema puede estar en la fuente de alimentacion ya que esta alimenta las dos tarjetas revisa tambien el abanico ya que este es indispensable sin abanico siempre se calentara y se quemara revisa tambien lo que dice el colega la corriente de reposo ó las vias revisa los impolsores y los preexitadores. tam revisa la coneccion de los parlantes que estas haciendo ya que si tu pones una carga mas pesada que la el sopòrta lo vas a quemar siempre. suerte saludos.
02/5/2017 08:03PM
El amplificador es un RCA receiver RT2350, cambie todos los diodos que estaban en conjunto de los transistores de salida, todos estan aislados con mica y pasta disipadora, en la etapa previa estan dos pares de fusibles, junto con unos capacitores y condensadores, el voltaje no se como checarlos sin los transisores de salida
04/5/2017 10:19PM
pon la punta negra en tierra y la punta roja en los colectores de cada impulsor el vontaje debe ser simetrico
