AMPLIFICADOR SMART SOUND MOD.4000
23/11/2015 06:35AM
BUEN DIA!!!
TENGO UN AMPLIFICADOR SMART SOUND
MODELO 4000
EL DETALLE ES QUE NO TENGO
NI ENCUENTRO INFORMACION DE EL
HACI COMO FICHA TECNICA O MANUAL
DE ANTEMANO GRACIAS
03/1/2016 01:36AM
Uppsss
06/1/2016 05:53PM
Parece un back stage de los azules
oye tocayo
sacale foto por dentro tal vez yo tenga una placa de las mismas y te sirva de referencia
sauldos hasta Monterrey Nvo Leon.
07/1/2016 03:45AM
BUENA NOCHE!!!
ES HACI....
07/1/2016 03:48AM
Jose Guillermo Valderrama escribió:Parece un back stage de los azules
oye tocayo
ES PERO Y ME AYUDES AMIGO!!!
07/1/2016 04:27PM
Que tal
si mira es demaciado parecido al Q edition 6000
solo que el pre del tuyo lo trae en la misma placa y el edition es la placa del pre aparte
no tengo a la mano el amplificador pero se sus partes principales
dime que es lo que ocupas saber y con gusto te ayudo.
los transistores pequeños son mpsa92 y mpsa42 y mpsa05
el operacional es un TL081
los pream son mje15030 y mje15031
las salidas de audio son 2sa1943 y 2sc5200
07/1/2016 05:28PM
Buenas tardes!!! quiero saber los watta de trabajo en ocho, cuatro y dos ohom's de favor...
07/1/2016 05:55PM
ese es de 200w a 4 ohms
150 a 8
lo puedes comparar con cualquier 400 rms modo bridge
30/10/2016 11:49AM
Hola memo tal ves tardío pero ahorita vi tu inquietud yo tengo uno igual pero con mas transistores de de salida son 12
Y cada par de transistores corresponde a 100 watss quiere decir que el tuyo es de 400 y lo puedes aumentar con ponerle los que faltan y agregando otros dos condensado res en la fuente de alimentación
14/11/2016 05:19PM
Solo con los transistores y condensadores?
o que mas ocupo
de ante mano gracias por tu aporte amigo...
15/11/2016 01:41AM
Si así es.
lo ahumentarias a 600 pero cuidado que deben estar balanceados
Es decir quita uno 5200 y mide la ganancia y los comparas con los que vas a poner
Y
Luego uno de 1943 y así sucesivamente te
Cualquier cosa ya sabes a tus ordenes
La ganancia de 5200 anda alrededor de 80 hfe
Y1943 en +-110 hfe
15/11/2016 01:48AM
Si así es.
Y
Y1943 en +-110 hfe
También como dato extra lo puedes personalizar de acuerdo para que lo ocupas este ampli
Con tan solo cambiándole un condensador
15/11/2016 02:04AM
A se me olvidaba transistor que pongas con su
Respectiva resistencia me parece que es de 12homs a 5wats
15/11/2016 12:43PM
BUEN DIA
Al final no se cual es tu duda tocayo
y Juan fco. la resostencia de 5w que debe llevar el transistor es de .22 OHMS
15/11/2016 07:30PM
Me parecio interesante aumentar unos watts mas a este amplificador ya que se escucha muy bien y tiene potencia y su costo fue muy bajo y como solo lo uso en casa de 1 o 2 veces al mes
08/3/2017 06:41AM
Buenos días disculpa pero tengo un amplificador parecido pero el mio es el smarsound 8000 y tiene solo un canal funcionando. Podrían asesorarme para poder reparalo
09/3/2017 05:13PM
Alejandro digital escribió:Buenos días disculpa pero tengo un amplificador parecido pero el mio es el smarsound 8000 y tiene solo un canal funcionando. Podrían asesorarme para poder reparalo
EN LA FOTO DE LA PLACA SE MIRA DONDE EL PUENTE ESTA CORTADO
PATRTE SUPERIOR DERECHA...
10/3/2017 01:20AM
Ok si mira Guillermo así estava cuando lo compre igual... Las salidas d un canal de las bocinas aun así me dan corto circuito... igual gracias por aclararme k esos son puentes k tiene k tener pero los transistores como los puedo checar de antemano muchas gracias
