Asesoramiento: Línea de 70 V
22/5/2008 09:03PM
24/5/2008 12:08AM
No olvides valorar.
24/5/2008 06:16AM
24/5/2008 12:49PM
24/5/2008 04:00PM
24/5/2008 04:02PM
24/5/2008 05:17PM
Para una línea de aproximadamente 140 mts con 10 ó 12 altoparlantes ¿será correcto utilizar una línea de 100 V. con un amplificador de 100 Watts rms? es correcto utilizar cable de 1 mm? el problema es que no consigo transformadores comerciales en los negocios del ramo, y los tengo que hacer fabricar, y debo estar seguro, caso contrario tendré una costosa e inútil colección de cobre y laminación....
25/5/2008 12:41PM
25/5/2008 12:48PM
70 volts, 10 watts.jpg (13.85 KB)
25/5/2008 07:45PM
... considero que esto sería la solución a mi problema...
26/5/2008 08:55PM
Para los parlantes de 4 Ohms voy a hacer bobinar 12 transformadores de 8 W aproximadamente, con 100 V en el primario, y 6 V en el secundario (el cálculo me da 5,66 V)
He revisado todo y creo que está bien
gracias a todos por la ayuda!!!
