[Solucionado] Ayuda con divisor de frecuencia
21/11/2012 10:27PM
Hola que tal necesitaria ayuda de alguien que me recomiende que divisor comprar. Tengo 2 cajas con parlante ev dl15x Nominal Basket Diameter 15" Impedance 8 ohms Power Rating (EIA RS-426A) 400 Watts Frequency Response 45Hz - 3kHz Sensitivity (1W/1m) 101dB SPL Voice Coil Diameter 2.5" / 63.5mm y driver voxium de 50 rms, resp frec 1,5khz - 20 khz, voice col 39.6mm
me ofrecieron en mercadolibre 2 divisores :
1) Tipo: 2 vías, Pasa Bajos y Pasa Altos 12 dB/6 dB CON LAMPARA
Impedancia: para 8 ohms en vía alta y baja
Potencia soportada: 500 W RMS
Corte: 2200 Hz
Atenuación: 6 dB/octava vía baja y 12 dB/octava vía alta
Protección del driver a través de lámpara.
2) 2 vías (para woofer y driver).
- Capacitores de poliéster metalizado.
- Inductores con núcleo de aire.
- Frecuencia de corte: 2,5KHz.
- Pendiente:
Driver:12 Db/octava.
Woofer: 6 Db/octava
- Potencia: 400 Watts.
- Alineación: Butterworth.
- Protección driver: Lámparas en serie.
- Conectores: Terminales tipo pala hembra de 6,3mm.
Cual de los 2 me recomiendan o si necesita algun otro tipo de corte, yo mucho no entiendo y necesitaria ayuda gracias.
23/11/2012 02:45AM
los estube mirando , y aparte de la calidad , pude ver los precios . te recomiendo
que los armes vos . no se justifica ninguno de los que estan a la venta
si las cajas las usas para monitor , los graves usalos directos , la vocina con dos
capacitores de 5 mf 400 volts y una bobina a masa ,
24/11/2012 10:49PM
si yo mucha idea no tengo, consegui los divisores originales ev me salieron el doble pero bueno. se justifica. gracias por la molestia
