[Solucionado] Ayuda con la interpretación de un diagrama para woofer
27/6/2012 05:14PM
Hola, quisiera que me ayudaran a resolver algunas dudas sobre un diagrama para subwoofer que encontre, en el siguiente link podrán ver el proyecto de construcción de el filtro para subwoofer:
http://construyasuvideorockola.com/downloads/presubw.pdf
El problema es el siguiente: en el dibujo de la ultima pagina podrán ver que a la entrada de voltaje de 12 VCC entran 3 cables (Rj,Ng,Am) en lugar de los 2 (Rj,Ng) que se acotumbran, viendo la hoja de datos del Amplificador Operacional (AO) TL071 (http://www.datasheet4u.net/datasheet/T/L/0/TL071_STMicroelectronics.pdf.html y después click en Datasheet Download), se puede ver que la alimentación a este entra por los pines 4 y 7, y siguiendo las pistas del circuito el cable Am sería el negativo de la fuente de 12 V y no el negro como yo supondría, el positivo ó Rj no tiene problema pues según la pista si entra al pin 7 del AO, Pero el cable Ng, que yo supongo es el negativo de la fuente de 12 V va al pin 3 del AO que es llamado Non-Inverting Input.
Dado que en la tablilla de conexiones las cables vienen marcados así: Rj-(+), Ng-(G) y el Am(-), me ha confundido, asi que ¿Me podrían explicar cual cable sería el negativo de la fuente de 12 V (¿el Ng ó el Am?), ya que doy por sentado que el positivo es el Rj, y que sería o desde donde se conectaría en cable sobrante ¿A una tierra Física de la fuente de 12 V?, ¿Al mismo negativo de la fuente de 12 V?. Ah!, también otra pequeña duda, en este documento el valor de los capacitores esta dado en uF, ¿esto es lo mismo que microfaradios ó es otro valor?
GRACIAS por su ayuda.[/url]
28/6/2012 04:24AM
Usando una fuente normal (no simétrica)
El pin 7 seria Rojo +Vcc o 12V.
El pin 4 seria Amarillo no se conecta.
El pin 3 seria Negro Gnd Tierra.
Usando una fuente simétrica
El pin 7 seria Rojo +Vcc o +9V.
El pin 4 seria Amarillo -Vcc o -9V.
El pin 3 seria Negro Gnd (TAP central o Tierra).
el valor de los capacitores esta dado en uF, es lo mismo que microfaradios
Espero ayude. Suerte
