[Solucionado] buena señal de audio con osciloscopio y cae con parlante
19/5/2017 05:20PM
Se trata de un cabezal monoural, Proco SB-8000, llego volado un transistor de potencia ( lleva 2 ), y varias resistecias abiertas, un pequeño transistor volado y un diodo. Reconstrui todo y la misma enciende, pega el relay de salida, lo pruebo con osciloscopio y la señal es buena, amplifica ( esta prueba siempre la hago primero con osciloscopio ), pero al conectar la carga, se cae. La señal es debil y distorciona un poco. Mi pregunta es porque cae con la carga ? y con el osciloscopio es buena ? por donde investigo ? aclaro que no le encuentro ningun otro componente mal, y aparte en relay habilita, indicando que no existe daño. Para mi es raro, es la primera ves que veo un equipo de audio actuar asi, espero alguna idea. Gracias
19/5/2017 06:55PM
muy facil,la entrada del osciloscopio es de muy alta impedancia,de 1 meghom o mas.la carga de los parlantes es de muy baja impedancia 8 ohms o menos.reviese los transistores de salida y los drivers,algunos deben estar mal
Victor E 21.261K
