Caja para Sub y Medio de 12'
hace 3 semanas
Hola, tengo un subwoofer de 12' en su caja original y ahora compre un woofer de medios tbm de 12' y mi gran duda es si sonará mejor poner los 2 parlantes en una sola caja que cada uno por separado ... En ese caso, la caja tiene que estar dividida por dentro ? o puedo meter los 2 y la caja sin ninguna division ? Gracias
hace 3 semanas
Para unidades de la misma frecuencia, no es necesaria la división por dentro
http://construyasuvideorockola.com/sonido_spk5.php
Por lo que comenta, al tener dos unidades para distintas frecuencias,
en una sola caja es recomendable que le coloque la división por dentro
Saludos cordiales
