[Solucionado] Cajon de sonido caraudio
20/4/2017 02:51AM
Hola puse un aeroport redondo de 6" en mi cajÓn para spl
el problemas es que no se que tan adentro va el port, o que tan largo debe ser.
si alguien tiene experiencia me pudiera dar un consejo de como ponerlo o si debo recortarlo se lo agradeceria mucho, el port mide 6" por 40 cm y esta en medio del cajÓn por la parte de arriba, el cajÓn mide 80cm de largo por 45cm de ancho por 50cm de alto tiene dos woofers doce
soy estudiaente de ingenieria
20/4/2017 09:00AM
debe utilizar los parámetros técnicos del altavoz
este material le puede servir
http://aholab.ehu.es/users/imanol/akustika/IkasleLanak/Dise%F1o%20de%20cajas%20acusticas.pdf
http://www.profesores.frc.utn.edu.ar/electronica/fundamentosdeacusticayelectroacustica/pub/file/FAyE0512E2-Gonzalez-Barrionuevo.pdf
Saludos cordiales
