Hola cordial saludo.
Te envio plano del amplificador, el plano dice 400w 70v pero tu sumas potencia de 100w por
cada 2 transistores que agregues a la etapa de salida. Deves tener en cuenta que por cada par
de transistores debes agregar dos amperios al transformador. De esta forma para 2000w rms el
circuito utilizaria 40 tr y un transformador de 40amp para fuente dual.
Te recomiendo que lo hagas estereo, te tocaria hacer dos tarjetas para aplicar 20 tr a cada
una.Recuerda que este vatiaje es efectivo ( rms ) y que deves colocar minimo 6 parlantes de
15" a 400w por canal y con un case de impedancia minimo de 2 ohmios y maximo de 8 ohmios.
No he podido hallar la hoja del ciruito impreso, mira a ver si algun colega de tu localidad que
tenga el sofware de pcb te lo puede diseñar.
Exito atte Jorge Lopez
