[Solucionado] Como Instalar Poder Conservando Radio Original
23/10/2016 03:55PM
Que tal amigos..trabajo en el area de electricidad automotriz ..ahora me toco instalar un amplificador de audio o un poder para un bajo pero es un caso especial pasa que el cliente tiene un nissan murano no recuerdo que año es pero es lujosa y tiene su radio priginal de fabrica cuando pone acc prende la pantalla y dice nissan en la pantalla y todo eso pantalla tactil y todo funciona a la perfeccion y lo que qiere es instalarle un bajo y para ello necesita el poder o amplificador como lo llamen pero desarme la radio y atras no tiene las salidas de audio R y L para llevarlo al poder el problema es de donde saco esa señal de audio R y L para llevarlo al poder..estuve consultando x ahy a unos colegas y me dijeron que qisieron sacar audio desde el parlante de la puerta pero terminaron dañando la radio y otro me dijo algo parecido y un electronico me dijo q no se puede sacar directo del parlante audios ..ese es el problema de donde saco R y L si alguien sabe el diagrama ayuda..por lo demas no hay problema el poder necesita 12v directo .. otro 12 desde la radio y una masa buena en eso no hay problema el problema es de donde saco ese audio para llevarlo al poder o amplificador como lo llamen para y asi instalarle un bajo en salida del amplificador..ayuda saludos a todos
23/10/2016 04:28PM
debe comprar un corvertidor de alta y baja rca , y conectar los parlantes de las puertas,derecha e izquierda a la enrtrada,+ y -, y de la salida rca al amplificador o potencia.
Victor E 19.976K
23/10/2016 04:40PM
Gracias por la respuesta inmediata muchas gracias pero qisiera que me expliques un poco mas de ese convertidor..no me queda claro una parte..tengo que sacar un el audio r del parlate derecho y el L del parlante izqierdo osea de los parlates que estan en las puertas del auto..entonces esos lo llevo donde dice R y L del convertidor con un cable RCA verdad?
Podrias xplicarme un poco mas si se pudiera con un pequeño diagrama te agradeceria bastantey te lo pido x favor..
23/10/2016 04:45PM
no, se saca cables + y - de los parlantes y se conectan a la entrada del convertidor, 2 canales 4 cables, y de la fichas rca(output o salida) a las entradas derecha e izquierda del amplificador o potencia,entendido?
Victor E 19.976K
23/10/2016 04:49PM
Victor E 19.976K
23/10/2016 05:50PM
Perfecto hasta ahy entendido a la perfeccion..entonces con las salidas del convertidor conectado al amplificador ya estaria listo..solo faltaria conectar las alimentaciones al amplificador y la salida del amplificador al bajo es asi?
23/10/2016 06:29PM
Gracias x la solucion victor me salvaste el dia..sigue ayudando y veras q te va muy bien..
Ya concluyendo y aprovechando tus grandes conocimientos se me ocurrio algo mas..pasa que tengo un eqipo de sonido mediano en mi cuarto y llega un bajo pequeño y tiene dos dos medios pequeños o mejor dicho medianitos masomenos entonces el bajo ya me anda mal de mi eqipo y queria poner otro bajo entonces puedo usar ahy tambien el convertidor alta/baja para llevarlo a un amplificador de auto y de ahy sacarle el bajo? Teniendo que este eqipo es de casa de conexion a 220v internamente tiene su transformador pequeño..
Entonces podria sacar los audios de los medios y llevarlo a ese famoso convertido y amplificarlo con un poder y para luego sacar el bajo pero tambien tendria que alimentar el amplificador ya que es de auto entonces tiene que ser a 12 v
Entonces una pregunta mas ahy..se puede usar un transformadpr de 12v para alimentar el amplificador? De cuantos amperes tendria que ser el transformador teniendo en cuenta que mi amplificador ea de 2000watts ???
23/10/2016 11:50PM
si los watts son reales la fuente de 12 volts tendria que ser de 166 amper, es imposible tener una fuente asi en la casa, tendria que alimentar con una bateria de 12v y de ese amperaje.hay que ver si los watts de potencia son r.m.s. o pmpo que es otra cosa.
Victor E 19.976K
26/10/2016 10:59AM
Gracias victor no creo q los watts sean realesm..dice tiene un papel pegado dice 2000 pero en la tienda vi uno de 800 waatts y ese con cuantos amperes seria..bueno lo qm interesa mas es saber si se puede hacer lo q t pregunte mas arriba..sacar una señal de mi eqipo y llevarlo al convertidor y de esa manera usar los bajos
...la pregunta esta mas detallada arriba qiero saber si funcionaria asi
26/10/2016 11:08AM
el convertidor se usa en los casos en que el autoestereo no tenga salida auxiliar, en el caso del equipo creo que tendria salida auxiliar para otra potencia, de ahi sacar la señal y enviarla a la potencia del auto.
Victor E 19.976K
26/10/2016 11:44AM
El equipo que temgo no toene auxiliar solo tienw dos rca input y dos rca output esos van conectados a los medios y el bajo esta internamente en el equipo
26/10/2016 11:46AM
entonces puede sacar de los 2 medios al convertidor y de ahi a la potencia
Victor E 19.976K
27/10/2016 12:44AM
Pero de la potencia es de 800watts me alcanza pa conectar dos medios y un bajo ?? Medianos
27/10/2016 02:09AM
veo que tiene una ensalada en la cabeza,confunde entrada con salida, potencia de consumo con potencia de salida de un ampli, el amplificador si es estereo tiene dos entradas, canal derecho e izquierdo, pero la salida ya es otra cosa, en la salida se conecta los parlantes o bocinas, y la cantidad depende del equipo.
Victor E 19.976K
27/10/2016 10:12AM
Aa esq no se mucho de audio ..no es mi eapecialidad pero poco voy aprendiendo..lo bueno esq si se puede hacer lo q pense..eso m basta..ahora m voy a comprar otro convertidor...en su pais que precio esta el convertidor..
27/10/2016 10:13AM
aca en argentina , 200 pesos aproximadamente.
Victor E 19.976K
29/10/2016 11:06PM
Victor una consulta en que parte de argentina vivez me gustaria saber xq vi un producto q quiero comprar por mercado libre argentina y me lo envie a bolivia..yo vivo en la fronter en bermejo aguas blancas y bermejo...orqn esta a dos horas..vez aver si me podrias ayudar
29/10/2016 11:11PM
provincia de Chaco.
Victor E 19.976K
hace 4 minutos
Muchas gracias amigos problema resuelto gracias a su ayuda y al foro YoReparo
