como puedo armar un bafle de rebote
05/11/2009 03:30PM
06/11/2009 02:10AM
Tengo la idea que te refieres a las cajas folded horn. si es así hay varios cálculos de por medio, que no tengo info disponible a mano. Recuerda que los planos de bafles que encuentres en Internet tienen la máxima eficiencia sólo para las marcas/modelos de parlantes para los que fueron diseñados originalmente.
06/11/2009 03:49PM
ESPECIFICACIONES:
Diseño: Subwoofer "folded horn" (rebote) para una bocina de 18"
Componente
Recomendado: 1-JBL 2241H (18")
Frequencia Recomendada de Corte: 80 Hz Low pass
Potencia: 600 watts
Impedancia: 8 ohms
Respuesta de Frecuencia: 36Hz - 150 Hz
Dimensiones, Altura: 36 3/8" (92.4 cm.)
Ancho: 24 3/8" (61.9 cm.)
Fondo: 36 3/8" (92.4 cm.)
Conectores: 2 Jacks 6 mm cableados en paralelo
Terminado: Opción de terminado polimérico de alta resistencia (B36XF) o alfombra negra (B36XA)
no se site sirva esta informacion la url es http://www.vikingaudio.com/spanish/pro/pro.htm por si quieres ver las imjenes que vienen bueno espero que te sirva i ojala puedas responder my pregunta
07/11/2009 03:41AM
Como ya te comente busca en este foro que tenes las formulas y mucha info para calcular. Alguien te puede dar un plano X pero es para ese parlante cuando vos le pones el tuyo como puede sonar una lata como puede sonar exelente pero es arriesgar plata y sobre todo tiempo.Saludos y mucha suerte
