[Solucionado] como puedo reparar woofer??
hace 18 horas
hola desmontando las cajas vi esto
como puedo repararlo
o con que material se pega
saludos desde catalunya
gracias
hace 15 horas
Hola. Seguramente esto te está generando vibraciones cuando le das volumen. Puedes utilizar cualquier adhesivo como por ejemplo cola de carpintero, sellador de siliconas, adhesivo de contacto, etc. Sería solo como para que no vibre el centro. Respeta los tiempos de secado del pegamento para que sea efectiva la reparación. Saludos
servimat1 Moderador 26.616K
