[Solucionado] como reparar ls salidad de un amplificador chino
hace 2 semanas
como reparar ls salidad de un amplificador chino por favor ayuda
hace 2 semanas
hola primero coloca la marca y el modelo del amplificador; que tipo de salida usa: integrado o transistores? describe mas la falla que esta presentando el amplificador. Dios te bendiga
javyhawk 1950
hace 2 semanas
hola buenas noches la marca es bella modelo av-6900 las salidas la verdad no estoy segura de como son solo se que traen botones tipo rosca con un tubito largo al centro y solo debo desenrollar y meter el cable de la corneta y volver a enroscar, pero me hace falta ya que es nuestro medio para predicar la palabra de Dios
hace 2 semanas
tiene 6 entradas para microfonos u algun instrumento, radio etc
hace 2 semanas
Yeli; Dios te bendiga; lo que pienso es que tu necesitas son los terminales de conexion traseros tipo Banana que enroscan para apretar el cable de las cornetas, cierto? si es asi; solo debes hacer la solicitud en un centro especializado de repuestos electrnicos y pides terminales para cornetas tipo Banana. de que parte de Venezuela eres; el Señor te bendiga
javyhawk 1950
hace 2 semanas
otra cosa que te digo es que si el amplificador no esta dando sonido o esta mudo se debe a que ha entrado en un sistema de proteccion el cual se activa cuando dicho circuito detecta una anomalía en uno o ambos canales de amplificacion ya sea por cortocircuito en las salidas o presencia de voltaje DC en las salidas..este circuito de proteccion al detectar la falla desactiva el rele que conecta el amplificador con las cornetas. Dios te bendiga
javyhawk 1950
hace 2 semanas
yelitza requena escribió:tiene 6 entradas para microfonos u algun instrumento, radio etc
soy de venezuela, amen bendiciones para usted y las piezas que enroscan para aguantar el cable de la corneta son con las perillas que usan algunas licuadoras pero en el centro le sobre sale el tubito que enrosca en el amolificador
hace 2 semanas
el amplificador estaba encendido cuando mi hija sin haberlo apagado desconecto los cables y al querer conectarlos nuevamente col el aparato encendido hizo corto circuito?
hace 1 semana
usa transitores!
hace 1 semana
hermana y paisana; el problema no esta en los conectores de rosca donde se colocan los parlantes sino en en los transistores; es posible que con lo que describiste acerca del corto provocado por la niña haya quedado en cortocircuito algun transistor activandose el circuito de proteccion; y por tanto el rele controlado por dicho crcuito esta desactivado y logicamente no hay apertura hacia las cornetas; si no eres tecnico te sugiero yelitza que lo envies a un tecnico. Dios te bendiga.
javyhawk 1950
