[Solucionado] Conectar compactera doble a una sola entrada de línea.
13/3/2017 02:56PM
Hola, tengo una compactera doble de djs San-Key.
¿Es posible conectar las dos salidas stereo de la misma a una sola entrada del amplificador, de manera que pueda reproducir las dos al mismo tiempo? De ser posible, como sería el cableado? Gracias.
13/3/2017 03:02PM
Hola Adolfo la idea principal para tu proyecto es usar un Mezclador de Audio en la cual puedes colocar varias entradas a un solo punto , en tu caso varias compacteras y realizar mezclas de ambas o silenciar la que desees ,esto gracias a las perillas de regulacion o volumen.
13/3/2017 03:06PM
oswaldo lizarraga escribió:Hola Adolfo la idea principal para tu proyecto es usar un Mezclador de Audio en la cual puedes colocar varias entradas a un solo punto , en tu caso varias compacteras y realizar mezclas de ambas o silenciar la que desees ,esto gracias a las perillas de regulacion o volumen.
Estimado Oswaldo, gracias por responder tan rápido.
Una mezcladora sería lo óptimo, pero en mi caso necesito hacer eso, conectar las dos a una sola entrada.
Serían 2 Salidas L a 1 entrada L y 2 salidas R a 1 entrada R)
Gracias de cualquier manera.
13/3/2017 03:13PM
Tambien se puede con un circuito mezclador pasivo en la cual solo usa resistencias y capacitores y no usa fuente y puedes mezclar de la manera que tu estas mencionando.
