consola skp vz100a a volumen alto empieza a sonar mal
27/2/2017 06:35PM
hola a todos necesito ayuda con esta consola que me trajeron para ver , si se usa a menos de medio volumen mas o menos suena pero si levantas el volumen se empiezan a caer los graves y el sonido es distinto , agradeceria si alguien me puede dar una pista de que puede ser ..saludos
28/2/2017 11:32AM
es una consola con amplificador incorporado? no esta mas decir de que estes usando correctamente las entradas de audio para la fuente de señal externa.
javyhawk 2042
comentario
28/2/2017 02:44PM
javyhawk escribió:es una consola con amplificador incorporado? no esta mas decir de que estes usando correctamente las entradas de audio para la fuente de señal externa.
hola "javyhawk" gracias por interesarte ,, si esta todo bien con las entradas , la usa un pequeño grupo musical para tocar en fiestas y hace mucho la estan usando y sonaba muy bien , pero ahora me la trajeron para q la vea porq tiene ese problema que comente , es mas ya tengo en mi taller una igual con el mismo problema .. y ahora me traen esta .. a las dos les paso lo mismo
