[Solucionado] Consulta por cooler
11/3/2017 02:11AM
Hola amigos esperó me puedan ayudar tengo un amplificador couperh el problema es que al prenderlo el ventilador hace bastante ruido como puedo hacer para que se quite o disminuya el ruido
11/3/2017 03:54AM
saquelo afuera,quite el adhesivo que tiene en el frente y lubrique la parte interna con un aceite o lubricante tipo para maquina, no corrosivo.despues pruebe si no hace ruido.
Victor E 19.785K
11/3/2017 09:36AM
Hola. Lo ideal sería reemplazarlo. Si hace ruido posiblemente se hayan gastado los rodamientos. Con esto pierde efectividad y caudal. No son costosos. Saludos
servimat1 Moderador 26.704K
