DUDAS SOBRE LOS TRANSISTORES
hace 1 semana
HOLA NO SOY TECNICO, SOLO ME GUSTA LA ELECTRONICA, LES COMENTO TENGO UNA POTENCIA ATHOI PS 800 Y EN MI AFAN DE REPARARLA ENCONTRE LOS TRANSISTORES DE POTENCIA MJ15015(2) Y MJ 15016(2) QUEMADOS, LOS RETIRE Y AL QUERER COLOCAR LOS NUEVOS NO TOME NOTA Y NO SE DONDE VA CADA UNO, UNOS SON NPN Y OTROS PNP.
HAY ALGUNA FORMA DE MEDIR O DARSE CUENTA DONDE VA CADA UNO.
GRACIAS DESDE YA
CLAUDIO
hace 1 semana
si claro
los npn mj15015 estaran en el rail positivo
y los pnp mj15016 en el negativo.
estarán resibiendo dichos voltajes por el colector, que es la parte de la carcaza del transistor.
hace 4 días
como dice el colega , reciben voltaje por LA CARCAZA DEL TRANSISTOR, por lo tanto, no toques el transistor con tus dedos cuando este el equipo energizado, y asegurate que tenga instalada la aislaciòn entre el transistor y el disipador de calor. Verifica con tu instrumento de medicion, qu eno haya continuidad entre el transistor y el disipador de calor, que estè aislado.
hace 2 días
Que otra duda tiene respecto a la polarizacion de dichos transistores?
