[Solucionado] equipo de sonido samsung
19/8/2012 10:53PM
el equipo no prende.El led del stamby prende y apaga,podria ser los integrados de audio, mi duda es cual de ellos esta mal porque tiene dos.
23/8/2012 09:30PM
Bueno anteriormente me tope con un caso de un equipo de sonido samsung con este problema! creo que te podra ayudar esta informacion , primero visualisa en la targeta power si tienes algun fusible abierto este seguramente estara alimentando la power amplificador que tiene el problema , lo siguiente es desconextar un stk ala vez y encender el equipo siempre y cuando allas verificado los voltajes de la fuente hacia las targetas lateral frontal o de amplificacion, cuando allas desconextado el que esta en mal estado este te encendera seria bueno que subas los datos del equipo para dar mejores recomendaciones,,,,
espero te ayude un poco atte: axmajalo de nicaragua
