tengo un amplificador marshall valvestate vs100 la falla que tiene es que me corta el sonido despues de un buen rato de tocarlo y al apagarlo cuando se corta se escucha un estallido,lo vuelvo a prender y se vuelve a escuchar pero una vez k se corta por primera vez al encenderlo de nuevo se vuelve a escuchar pero vuelve a cortarse el sonido mas rapido, la primera falla k me dio fue parecida a esta k les menciono, con la diferencia k se cortaba el sonido mas rapido,no duraba ni 5 minutos escuchandose cuando se cortaba y empesaban a escucharse una serie de crujidos muy fuertes y lo tenia k apagar, me informe sobre las fallas y le cambie la valvula ecc83 por una nueva marca jjtesla, luego resolde toda la placa del pre,y cambie capacitores k alimentan la valvula y los de la fuente, lo ensendi y aparentemente dejo de cortarse, pero ahora k lo estube usando por largo tiempo me di cuenta k se sigue cortando solo k por tiempos mas prolongados de estarlo usando, ya no se escuchan los crujidos k hacia antes cuando se dejaba de escuchar, pero cuando lo apago se escucha un fuerte estallido toda via,cansado de buscar recurro a ustedes para ver si me pueden dar alguna pista de k es lo k falla, alguien mas experimentado k yo en esto de la electronica o con experiencia en estos amplis ..soy todo oidos ...cualkier opinion o comentario se loa agradecere !!!
falla marshall valvestate vs 100 corta el sonido
30/3/2012 08:16AM
30/3/2012 10:50AM
31/3/2012 04:02AM
31/3/2012 01:03PM
31/3/2012 11:13PM
01/4/2012 02:34PM
alexcasimiro escribió:les repito colegas, ya resolde todo, los jacks estan perfectamente bien,cambie capacitores de la fuente y los k alimentan la valvula e incluso la valvula ,la bocina no tiene ninguna falla ni falsos contactos, ese problema k tengo es de algun componente k se recalienta o algo asi por k al largo tiempo de estar funcionando bien se corta,lo apago y se escucha una especie de explocion o estallido, lo vuelvo a encender y vuelve a escucharse pero no dura mucho y se vuelve a cortar al poco tiempo, y asi tengo k estar apagandolo y encendiendole para k vuelva a funcionar !! aclaro no se apaga el amplificador sigue encendido solo se corta el audio, hoy le inyecte audio por el return del loop de efectos, y o sorpresa tengo casi medio dia trabajandolo con musica y no se ha cortado ... alguna pista colegas??
chequea el trafo de salida, se manda a medir, (¿no tiene olor a quemado el trafo?)saludos
03/4/2012 06:27PM
15/8/2012 11:57PM
