Identificar componente (CI) de una consola JBL eon 210p
07/4/2014 02:45PM
Pues solicito ayuda de alguna persona que tenga Unos bafles con consola autoamplificada modelo JBL EON 210p
El problema es que la consola dejo de funcionar (no encendía) entonces la desmonte para ver si identificaba cual era el culpable de esto. Y lo encontré es un circuito integrado (u608 en la pcb) llamado "Link switch" de 7 pines pero como exploto no puedo identificar la matricula del mismo (solo se alcanza a ver LNK3....) puede ser un lnk304dn pero no estoy seguro alguien que conozca a fondo estos equipos y me pueda orientar.
Por cierto ya busque en el foro y la única información que encontré fue esta (pero es para otro modelo):
http://audio.yoreparo.com/audio_profesional/no-prende-cabina-jbl-eon-515-xt-t1183272.html
ahí esta el manual de servicio pero del jbl eon 515xt no se si el circuito smps sea el mismo. De ser asi entonces el ci que busco será un lnk304 (aca dejo la imagen el circuito)
23/5/2015 01:24AM
Buen día, pudiste reparar tu equipo?? Tengo un equipo igual que dejo de funcionar y quiero repararlo. Necesito el diagrama, lo conseguiste?? Gracias.
comentario
26/5/2015 02:01AM
Lo siento amigo no encontré diagrama para el (eon 210p)
El diagrama mas parecido es el del (eon 515xt) igual y te sirve
http://elektrotanya.com/jbl_eon_515xt.rar/download.html
respecto a tu pregunta que si logre repararlo..... digamos que si temporalmente cambiando el integrado lnk304, pero después de un par de días se me quemo uno de los transistores que va al disipador. Pienso que esto ocurrió por descuido mío, por que no verifique que los transistores hicieran buen contacto con el disipador metálico.
así que como consejo te recomiendo tengas mucho cuidado si desmontas la tarjeta electrónica ya que estos transistores están colocados solo a presión contra el disipador, igual y poniéndoles pasta térmica para que haya una buena transferencia de calor.
05/4/2016 05:47PM
el numero es LDK320DN
07/4/2016 10:35PM
Hola (toncel), gracias por el dato
aunque llego un poco tarde porque ya no tengo el aparato conmigo (pero igual y le sirve a otra persona que tenga la misma duda)
si estas 100% seguro de que esa es la matricula que lleva ese integrado (respóndeme para poner tu respuesta como solución)
27/6/2016 09:24PM
U608 es el LNK302DN. Aqui esta el Datasheet http://www.alldatasheet.es/datasheet-pdf/pdf/527618/POWERINT/LNK302DN.html espero ayudarles.[/url]
06/10/2016 05:40PM
si aun te sirve tengo una funcionando al 100% ya reparada la matricula del ic u608 es
LNK3020N pero ojo hay que cambiar el c618 y c 619 suerte
hace 2 semanas
El que lleva es el LNK3020N yo tengo un Eon 575xt en reparación y ando buscando ese integrado porque no enciende.
