led protegido y linea prendido del poder crest audio ca18
17/5/2016 01:04AM
Tengo un poder crest audio ca18 lo lleve a repara, segun me dijo el tecnico que hay que cambiarle toda la tarjeta 26D3080 preamp pero presiento que sólo quiere que le compré la tarjeta que me está vendiebdo en 4000 pesos seminueva, quería saber si alguien sabe de donde se origina esa falla y si podría ayudarme con mi problema, saludos
17/5/2016 08:21AM
Hola. Que problema tiene el aparato? Hay tarjetas que se reparan y otras no por desconocer muchos componentes. Hay fábricas que colocan códigos a los componentes y luego no se consiguen. Saludos
servimat1 Moderador 26.937K
20/5/2016 10:32AM
Que me recomiendas hacer en ese caso, o me podrías orientar donde puedo conseguir esas tarjetas, me haría a el dia ya que es mi único poder e potencia que tengo, saludos y gracias por apoyarme
hace 1 semana
Hola qué tal amigo disculpa yo soy técnico y he reparado varios amplificadores potentes pero no había tenido la oportunidad de ver unos de esos ca18 hasta ahora pero me gustaría saber si me puedes hacer un favor de tomarle una foto a tu placa 26D3080 ya que el ampli que estoy revisando lo reviso alguien más y parece como que le faltara un circuito integrado marcado como ic3 quiero ver una placa igual para ver si lo lleva o no y te prometo repararlo y te digo cuál es el problema, has una prueba desconecta un cable de 4 pones que va a esa tarjeta y veras se pone operacional pero ese es el de señal según estuve viendo
