Mixer Peavey XR 684 diagrama
06/5/2008 09:22PM
Hola a todos.
Tengo problemas para reparar la etapa de potencia de este equipo ya que presenta varias resistencias carbonizadas y transistores reventados, agradeceria si alguno de ustedes me puede facilitar el plano de la etapa de potencia. De antemano gracias.
Eba.
12/5/2008 11:38PM
Espero con lo siguiente soluciones tu problema, suerte.
No olvides valoras adecuadamente las respuestas.
14/5/2008 08:54PM
Gracias escorpio56 por tu interes en colaborarme, pero el plano que me enviaste no muestra la etapa de amplificacion que es donde esta mi problema, te agradeceria si tienes esta otra parte del plano.
Atentamente: eba60
16/5/2008 11:19PM
Especifica cual es la parte. Y,
No olvides valorar.
17/5/2008 04:48PM
Gracias escorio56 por tu interes, la parte que necesito es la que corresponde a la de potencia o amplificadora, la tarjeta que va sujeta al panel posterior de la consola.
Gracias:
eba60.
24/6/2008 03:31PM
Que onda eba60, te mando el esquematico del XR684. Creo que el que ocupas es el de la pagina 12.
16/7/2008 06:31PM
Gracias me ayudo muchisisisimo
23/9/2009 09:43PM
saludos,exelente auda gracias, sera mucho pedir si por favor publican la parte de la salida de audio.
07/8/2010 10:42PM
muchas gracias por su aporte espero tambien hacer el mio dentro de poco
21/8/2010 10:33PM
hola a todos:
queria solicitarles si me pueden enviar el diagrama de un xr 684 peavy, les estaria muy muy agradecida, eh tratado de bajar los q tienen pero cuando bajo el pdj me dice q el archivo esta dañado. . . entonces no se si me pueden ayudar Gracias!!!
