no enciende amplificador estereo sony str-dh100
hace 2 semanas
muy buenas noche queridos amigos del grupo necesito un salva vidas con este amplificador meyego apagado ya revise la fuente esta bien le rastreo los 3.3 y meyegan asta el micro en stamby tengo los 3.3 y no meda encendido espero me me ayuden me es urgente esta ayuda acepto ideas
muchicimas gracias y bendiciones para todos
hace 2 semanas
desconecte la alimentacion de la salida de potencia en la fuente,puede desconectar la ficha que viene del transformador, y despues fijese si enciende.
Victor E 19.559K
hace 2 semanas
Hola victor ya lo intente y nada tramformador de stamby mesalen 10vts pero no actiba el relay que alimenta el tramformador
hace 2 semanas
entonces tiene problema de encendido o la fuente no entrega la tension para que el micro funcione.
Victor E 19.559K
hace 2 semanas
esa tension de 9 volts aprox. deben llegar a los reguladores IC604(3,3v) y IC606(5v) para que el micro IC600 trabaje, y entregar la tension para el relay por el pin 70(POWER_RY).
Victor E 19.559K
hace 1 semana
Muy buenos dias amigo victor perdon por la demora en contestar peronoestaba en mitaller estoy aora frente a el equipo.
te comento en ic604 mesalen 3.3 peroen el otroic6006 regulador de 5 nada pero ese esya alimentado despuequse actiba el relay del tramfomador
hace 1 semana
si entra tension y no salen los 5 volts, o es el regulador o hay un corto circuito en la salida
Victor E 19.559K
hace 1 semana
Victor es que el regulador de 5 nolentra tencion hasta que no active el relay
hace 1 semana
Al micro le entra apenas 3.3 que vienen del ic 604
hace 1 semana
no, ahi tiene que llegar los 10 volts de la fuente, despues el micro conecta el relay con el boton power.me refiero al regulador de 5 volts
Victor E 19.559K
