Hola amigos me llego un panasonic sa-ak340 que se protegía, le desconecte el dc det y encendió dando audio solo en un canal al revisarlo encontré que lleva 2 ic de audio uno por canal lo cual uno estaba en corto es el tda8920bj y la resistencia superficial r5138 de 10 ohm estaba alterada, cambie los dos componentes pero al conectar el equipo vuelve a protegerse y si desconecto este ic enciende normal trabajando con la salida buena, ya revise todos los componentes de este ic y aparentemente están buenos,no se si me salio malo el ic que me vendieron pero es el original y es caro o de alto precio,no lo pruebo con el otro canal porque son 23 pines muy cerca uno del otro y cuesta mucho intercambiarlos y ademas tengo temor de dañar el otro canal que es el único que me esta trabajando,que puedo hacer por favor si alguien puede ayudarme, muchas gracias
