[Solucionado] parlantes medios
19/3/2017 02:21AM
queria saber si este parlante con la ayuda de un crosover puede emitir sonidos medios
19/3/2017 02:23AM
ya tengo un grave de 18 pulgadas 600 rms y un driver de agudo gracias
19/3/2017 03:54PM
hola amigo lo que indicas es correcto con un crossover logras dividir las frecuencias y solo le enviaras al medio frecuencias medias pero ojo debes amplificarlo igual el crossover solo divide las frecuencias y dependiendo del modelo puedes atenuar las frecuencias tambien
19/3/2017 05:45PM
Si lo puede colocar como medio hasta 4kHz
Woofer. Diámetro 15 "
150W RMS SPL 1W @ 1m 99dB
Resp. 10dB Frecuencia @ 70 a 4.000Hz
Diámetro Bobina 32 "mm
impedancia de 8 ohmios
armazon acero
19/3/2017 08:45PM
romaci2005 escribió:Si lo puede colocar como medio hasta 4kHz
armazon acero
y ese valor de 4khz quien me lo da el croossover ??? gracias
19/3/2017 09:07PM
así es, las frecuencias de corte se ajustan con el crossover activo,
por ejemplo para su caso, ajuste el crossover en la sección de medios:
High Pass: 100Hz (si quiere menos bajos, aumente este valor)
Low Pass: 4kHz
¿Cual marca y modelo de crossover tiene?
20/3/2017 04:36AM
romaci2005 escribió:así es, las frecuencias de corte se ajustan con el crossover activo,
Low Pass: 4kHz
american pro modelo 102
20/3/2017 02:13PM
en la página 7 del manual está la configuración para su crossover, configuración stereo (MEDIO-ALTOS)
http://amproweb.com/_admin/files/e6cfe4User%20manual%20-%20Processors.pdf
en la página 6 está la configuración para triamplificación, debe utilizar 2 crossover para la versión stereo (un crossover en configuración mono por canal)
Saludos cordiales
20/3/2017 05:22PM
romaci2005 escribió:en la página 7 del manual está la configuración para su crossover, configuración stereo (MEDIO-ALTOS)
Saludos cordiales
no se puede entrar al link que me mando como hago para encontrar el manual del croosover gracias
20/3/2017 09:18PM
copie el link y peguelo en el navegador, lo probé y funciona
