PODER CROWN XLS 802 se apaga a los pocos segundos
15/5/2017 09:56PM
Hola a todos, el poder crown XLS 802 al conectarlo y encenderlo se apaga a los 5 segundos como si se fuera el voltaje, ya revise el cable de alimentacion, la proteccion de corriente, el relevador de 12v y estan bien, lo que si veo son los capacitores grandes de 4700 mf muy ligeramente inflados pero no tengo probador de capacitores, alguien segun su experiencia creen que esa es la falla que se apaga a los pocos segundos de encenderlo? alguien puede orienterme que mas revisar. gracias por su ayuda . Saludos desde Monterrey mexico.
18/5/2017 09:12AM
con todas las etapas conectadas y desconectado de la red eléctrica.
descargue los condensadores,
mida con el ohmetro en escala 20k los terminales de los condensadores, debe medir mayor a 2k Ohm, si mide menos de 2k Ohm, revise todos los transistores de salida,
saludos cordiales
