problema con amplificador
12/3/2017 04:24PM
buenas colegas necesito ayuda con un amplificador china el cual posee la falla de que se escucha el audio un poco mal, y cuando muevo las perillas para subir y bajar volumen se escucha con ruido la salida de audio, procedí a limpiar los poteciemetros pero seguia con la falla debido a eso los cambie y nada, poseo poca experiencia con la reparacion de equipos de audio si me pueden ayudar con este problema lo agradeceria
16/3/2017 08:58PM
Fijate en los transistores de entrada, de la etapa windlar o el par diferencial, que son dos transistores, o mas,, ahi puede estar el problema , y despues fijate la corrientes de biass y la corriente of set. saludos
16/3/2017 09:01PM
