[Solucionado] problema con separador de mica
hace 1 día
buenas colegas necesito su ayuda con un problema que tengo, me llego un amplificador chino el cual tenia los transistores amplificadores dañados, ya logre reparar la tarjeta el problema yace en que no logro conseguir los separadores de mica ( llevo 2 semana buscándolos y nada) debido a esto le puse para separar los transistores del disipador teipe de alta temperatura ( es del mismo material del espagueti fibra de vidrio) lo que necesito ayuda es en que si no habrá ningún problema a futuro con lo que hice?
hace 1 día
Hola, la mica y la silicona que se usa en esa aplicación, aparte de aislar tiene un notable
indice de transferencia térmica, para traspasar el calor desde el componente al disipador lo mas rápido posible.
Por eso también se utiliza pasta térmica para mejorar la superficie de contacto.
No sirve cualquier aislante, ojo con eso.
Mas de algún colega recicla la de las planchas eléctricas, que son mas gruesas pero las separan con cuidado en finas láminas para fabricar las suyas del tamaño preciso.
ej:
suerte
