[Solucionado] que potencia necesito para woofer 18 "
hace 21 horas
Hola compre un bafle con estas caracteristicas 1 Bafle c/ woofer 18"
POTENCIA MÁXIMA 800W / RMS 400W
CON PERNO VENTILADO
IMPEDANCIA 8 OHMS
RESPUESTA 20 A 18.000 HZ LÍNEA PESADA
CON DRIVER DE TITANIO.bocina grande de 18" x 10".
Compre pero no entiendo nada,necesito un amplificador potencia no se como muevo esto. si me pueden ayudar Gracias
hace 4 horas
Para aprovechar al máximo sus altavoces y sin temor a daños, El amplificador que necesita debe entregar una potencia de:
Potencia del amlificador mínima(WRMS)= Potencia del altavoz(WRMS)*0.7
Potencia del amlificador máxima(WRMS)= Potencia del altavoz(WRMS)*1.3
para su caso:
Potencia del amplificador mínima=400WRMS*0.7=280WRMS a 8 Ohm
Potencia del amplificador máxima=400WRMS*1.3=520WRMS a 8 Ohm
Se necesita un amplificador que entregue una potencia entre 280WRMS a 8 Ohm
y 520WRMS a 8 Ohm por canal.
Según esta tabla le puede servir el amplificador QSC RMX 1850 y QSC RMX2450
la QSC RMX 1450 también podría servirle, aunque para llevarla al máximo habría que utilizarla a nivel de clip ocasionalmente, aumentando el nivel de distorsión.
Saludos cordiales
