Consulta Sonido (bafles)
13/11/2008 03:15PM
Buenas tardes, de cuanto tiene que ser una consola, potencia para colocar en principio, 2 balfes de 15" de 3 vias y sumarles de 2, 4 hasta las balfes más? aparte de hasta 2 microfonos.
Les consulto porque de este se muy poco. Tengo una productora de imagen (filmaciones, pantallas, etc) y quiere agregarle ahora sonido profesional. En principio es para hacer un combo con la pantalla y mas adelante,si se da, lanzarme con sonido.
Otra: es mejor consola y potencia (todo en uno) o consola por un lado y potencia por el otro?
Desde ya Muchas gracias
Raul Pacheco en nombre de PRIMER PLANO AUDIOVISUAL
www.primerplanoaudiovisual.com
13/11/2008 09:56PM
saludos amigo . dependiendo de cuantas columas vallas a utilizar asi mismo de debes colocar la potencia por que una planta le mueve dos o maximo catro columnas si va s a utilizar ocho columnas deves colocar dos plantas vien potenetes para que las muevas
eisenover 136
