[Solucionado] *Como conectar ecualizador ? REM?
02/7/2007 10:45PM
Hola !
Necesito saber como conectar el cable azul del ecualizador (REM), si no tengo stereo
y lo quiero conectar a un mp3?
El "REM" q voltaje lleva o q tipo de señal hay q darle para q arranque el ecualizador?
03/7/2007 11:55PM
el cable de remoto debe conectarse a 12 volts, puedes conectarlo al switch del encendido en accesorios
o ponle otro interruptor conectado a 12 volts para que lo enciendas cada vez que quieras.
no olvides valorar
auvim 86
