Tengo un amp que tiene v en la salida
hace 4 semanas
AMIGOS DE YO REPARO, GRACIAS POR SU CORDIAL ATENCIÓN, PRINCIPALMENTE PIDO UNAS SINCERAS DISCULPAS POR LAS MOLESTIAS CAUSADAS A SUS ADMINISTRADORES REALMENTE NO ERA MI INTENCIÓN.
TENGO UN AMPLIFICADOR QUE TIENE VOLTAJE POR LA SALIDA Y EN LAS BASE. QUITE LOS TRANSISTORES FINALES, PERO SIGUE LA PRESENCIA DE VOLTAJE EN LAS BASE, MEDÍ LOS VOLTAJE DE COLECTOR "A" CON BASE Y EN LOS "A" APARECEN EL VOLTAJE DE FUENTE Y EN LOS "C", NO APARECEN, MEDÍ LAS RESISTENCIAS DE FUSIBLES O DE BAJO OHMIO JUNTO A LOA TRANSISTORES SIN ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN POSITIVA.
Totalmente agradecido con su colaboración y resalto nuevamente mis disculpas. ¡Gracias!
hace 4 semanas
hola; no se como estaras haciendo las medidas; sin embargo recuerda que se debe verificar la tension DC entre un punto OUT y un punto GND; este voltaje Offset debe estar lo más próximo a 0 voltios..coloca la marca y modelo del amplificador.
javyhawk 1979
comentario
