AMPLIFICADOR BOSS CH1000 SE DAÑA INTEGRADO
07/3/2017 11:18PM
Hola amigosunavez mas gracias por sus pronta respuesta, esta vez le molesto porque tengo un AMPLIFICADOR BOSS CH1000-TYPE:MA475 2000W 4CH, el cua tenia un integrado KB688 dañado, lo reemplace por otro igual,pero anda 3 minutos y se vuelve a dañar, revize diodos, resistencia, y no encontre nada dañado PORQUE SERA QUE SE VUELVE A DAÑAR, donde puedo revizar, desde ya gracias....
08/3/2017 12:39AM
si ya viste que no hay un corto dentro del circuito te sugiero de que chequees los cables de conexion hacia parlantes; puedes tener algun parlante con bobina mala; chequea sus impedancias; cerciorate de que te vendan el integrado de salida original ya que abundan muchas las copias por ahi; esa tambien es una causa de quemazon. Dios te bendiga
javyhawk 2068
10/3/2017 11:39AM
gracias amigo por tu respuesta, te comento el integrado es original, y como soy medio novato en esto como hago para medir impedancia
12/3/2017 09:04PM
hola amigo tal ves esto te ayude.. lo que dice el amigo es cierto revisa los parlantes o corneta asegurate que no estén en corto tambien revisa los integrado de la pre amplificación del canal que se esta dañando que posiblemente tenga uno o unos en corto o tenga fuga por eso seguro se te recalienta y se va.. trata de hacer eso con un banco de prueba o lampara de seguridad para que no haya peligro de que se te dañe la salida. lo conectas y chequea temperatura y también toma en cuenta las otras salidas espero te cirba de algo...
