autoestereo Renault
hace 2 semanas
No lee los cds, pones un original y lo lee y se tilda o a veces tira error de cd que puede ser??
hace 2 semanas
javiokocha escribió:No lee los cds, pones un original y lo lee y se tilda o a veces tira error de cd que puede ser??
Hola, lo más probable es que se trate de suciedad en la superfice del láser.
Si te animas a desarmarlo, solamente tendrías que quitar la tapa de arriba, para acceder al mecanismo de cd, luego sacas 4 tornillos pequeños que trae el mecanismo en la parte superior, y con cuidado, levantas un poco la tapa.
Ten cuidado en esta parte, ya que la tapa va sujeta al resto por unos resortes de alambre, y si saltan después vas a tener problemaspara colocarlos de nuevo.
Solamente levanta muy poco la tapa, lo suficiente como para que puedas meter un hisopo, y pasarlo por la lente, en forma circular ... es mucho mejor si primero le pasas un hisopo con alcohol isopropílico, y luego seco.
Si no te animas a desarmar el estereo, hay a la venta unos cd especiales que son para hacer limpieza, no vas a tener los mismos resultados que haciéndolo manual, pero te puede servir por un tiempo, luego del cual tendrás que volver a pasar ese limpiador.
Comenta resultados.
Saludos !!
