Autoestereo se escucha muy bajo
16/3/2017 02:28AM
Saludos colegas!!
Les agradezco su atención.
El problema que el autesteroe presenta es que escucha muy bajo, me gustaría saber que pruebas realizar o cual puede ser la falla del mismo.
16/3/2017 02:11PM
Marca y modelo?????
Milflo 233
17/3/2017 12:00AM
pues es de una marca rara nunca la había visto es YES, MOD PKPCY141
17/3/2017 12:49AM
Cuando mueves la perilla del volumen el display muestra que sube y baja el volumen de manera correcta?
En la parte trasera tiene salida para el amplificador, conectores ( RCA )?
Que matricula tiene la salida de audio?
Milflo 233
20/3/2017 02:56PM
Saludos colega y gracias por el apoyo.
Una pregunta, los autoestereos funcionan necesariamente con 12 VDC, lo que pasa que tengo una fuente de poder que realize, la cual me genera un voltaje de 11.4 VDC y el autoestereo no enciende para revisar lo de la perilla.
20/3/2017 03:42PM
Con ese voltaje es suficiente para que encienda, lo que debes de tener en cuenta tambíen es el amperaje mínimo de 5 amperios, porque si no solo se apaga.
Además de esto debes tener el arnés para no equivocar las conecciones de tierra y corriente.
Los cables rojo y amarillo van juntos a los 12 voltios.
Milflo 233
20/3/2017 04:06PM
Ok, gracias por el dato.
Le pregunte al cliente que me explicara bien cual es el problema, me cometa que al girar la perilla del volumen en la pantalla solo llega al nivel 8, y antes llegaba al nivel 20, meciona que si se escucha.
20/3/2017 04:17PM
20/3/2017 04:25PM
Revisa bien el potenciometro, si es posible desmontalo y con mucho cuidado abrelo y limpia las platinas cuando estas se se ensucian solo patinan y no sube ni baja el volúmen.
Haz la prueba y comenta.
Milflo 233
20/3/2017 04:58PM
Gracias por el dato.
Ya desarme la caratula colega, y tengo la tarjeta de la misma y, me encontre con un pot de este tipo, me podria ayudar con la revision, note que la perilla esta un poco floja.
20/3/2017 05:29PM
Es un potenciometro sinfin.
Tienes que desmontarlo de la tarjeta, es fácil de desarmar, levantas 4seguros que lo sujetan y abres, solo ten cuidado de no doblar o romper las platinas.
Limpia con un isopo o cottonete o algo suave y seco y levantas un poco las platinas para que hagan bien el contacto y con el mismo lubricante (grasa)que trae aplicable a las pistas para se deslize correctamente y eso es todo.
Milflo 233
20/3/2017 05:35PM
OK.
Disculpa la foto no se si se mire el pot, creo que no, procederé a realizar lo que me indicas y después te cometo el resultado.
GRACIAS.
