[Solucionado] autoestereo sony cdx-gt327x no enciende
31/7/2012 08:22PM
tengo en repacion un estero sony y no le encuentro nada todas las mediciones me dan bien pero lo unico que tengo de referencia que al dueño se le cortaba cada tanto hasta que no le encendio mas los diodos y capacitores estan bien podra ser la salida de audio que estee quemada desde ya muchas gracias
04/8/2012 11:46PM
Mira el circuito tda8588bj-r1cu
es un circuito de audio y aparte es un regulador de voltaje por lo tanto tienes daÑado ese circuito cambiaselo y ya va a funcionar te cuesta de 190 a 250 pesos
01/8/2012 09:35AM
porfavor si alguien me puede dar una manito que no doy con la tecla el micro calienta unpoco pero no me enciende se abra quemado el micro porque el tda8588bj-r1cu mide todos los voltajes bien
04/8/2012 11:51PM
bueno amigo ya el dueño me lo a llevado y no a querido gastar mucho pero te agradesco mucho por tu ayuda en este momento estoy con el frente de un estereo y tengo que cambiarles los foquitos o smd led no se bien como se llaman
