autoestereo sony cdx-gt540ui no enciende
12/9/2012 03:28PM
autoestereo sony cdx-gt540ui no enciende le callo agua cambie regulador y sigue igual
13/9/2012 05:56PM
a cual regulador te refieres, los reguladores que regulan el encendid del autoestereo estan en el mismo circuito de audio. si cambiaste el circuito de audio y no encendio tienes otro problema, por favor comenta que numer tiene el regulador para salir de duda y revisa voltajes en los filtros y en la salida de la caratula debe llegar 5 volts que va al boton del encendido. si te sirvio comenta. suerte
13/9/2012 10:17PM
elCI esTDA8588Aj/R1CU y en el boton d source hay 3.3V pero no enciende el display ni entra el disco y lleve a checar la caratula y si funciona
18/9/2012 07:23PM
dices que le cayo agua, en toda la placa talvez si haya volado el microcontrolador y ahi pues estaria verde pues cambiarlo si es un poco trabajoso y ademas conseguirlo. la caratla esta bien ya cambiaste el ci de audio, tienes un problema en otro lado, talvez no ateriza el encendido o el micro no responde, sigue la linea de encendido y si llega al micro pues es mas probable que este volado. suerte.
