Ayuda con componente de amplificador.
27/7/2012 08:12PM
27/7/2012 08:21PM
un abrazo
27/7/2012 08:29PM
27/7/2012 09:00PM
Este es el componente:
Este es el circuito como va conectado:
Esta es la placa y los puntos encerrados con el circulo rojo son las conexiones del componente:
29/7/2012 10:17PM
29/7/2012 10:49PM
29/7/2012 11:25PM
30/7/2012 01:47AM
alhitoparana, te agradesco muchisimo colega por estarme brindando tu ayuda creeme que estoy desesperado.
30/7/2012 09:44AM
no se si se consiguen ahora
30/7/2012 01:14PM
eduardojaguar escribió:Si asi es y va atornillado por debajo de la placa de la fuente. Me gustaria saber que componente es y cual es el papel que desempeña este componente mide continuidad en ambos sentidos o sea que es bipolar. Me dijeron que podria ser un fusible de temperatura pero no creo que sea asi. He buscado el datasheet del ic S63524N para verificar los pines al que va conectado este componente pero no la encuentro. No se si alguien tendria a la mano ese dato o algun reemplazo de este ic, se lo voy a agradecer muchisimo.
si,cristianfain tiene razon es un termistor ahoralo que habria que averiguar si es ntc o ptc,dejame que te aveiguo y te digo que podes haer
30/7/2012 03:26PM
30/7/2012 07:11PM
eduardojaguar escribió:Hola gracias por sus respuestas. cristianfain, gracias tu respuesta es bienvenida, alhitoparana de nuevo gracias. Les estoy muy agradecidos por ayudarme a solucionar este problema. Les dejo una foto donde va montado el componente. Ojala y sea un termistor ya que esa clase de componente no me es muy dificil conseguirlo. Y de nuevo gracias voy a estar esperando sus sugerencias.
Hola si, estate tranquilo que ese componente es un termistor,no cosegui la referencia de ese componente en particular pero hay que determinar si lleva un PTC o un NTC.
Para esto te recomiendo que tengas unas cuantas resistencias de distintos valores
como refrencia parti de un 1kOHm o 10 kohm
Cual es el procedimiento
1) coloca todos los componentes del amplificador en forma correcta ya que para hacer esta prueba hay que ponerlo en marcha.
2)Antes de ponerlo en marcha coloca en los terminales en donde iria el termistor la resitencia de 10 k o 1K y fijate si enciende.
3)Si enciende el amplificador con algunos de los valores de resitencia anteriores toma de referencia este valor como valor de normal funcionamiento.
4)Apartir de este valor hay que inducir a la proteccion del amplificador para que se active.
como se hace esto
A)retiras la resistencia de 1 k o 10 k de acuerdo al valor que te funcione y comenza a colocar valores menores de resistencia (Si la protecion se activa) entonces el termistor que lleva es un ntc
b)Si se activa la protecion cuando colocas valores superiores al valor de referencia entonces el termistor es ptc
31/7/2012 12:56AM
31/7/2012 07:12PM
Y bueno cuando puedas comenta si te funciona o no jaja
un abrazo
08/8/2012 07:43PM
10/8/2012 06:47PM
