como ingresar codigo de encendido
14/3/2017 09:21PM
hola gente queria preguntarles como ingresar el codigo de encendido de este autoestereo famar sention
15/3/2017 01:24AM
Hola, pruebe de esta forma, saludos
Para introducir el código de seguridad del equipo, siga los siguientes pasos:
Encienda el equipo
En el display aparecerá la palabra “CODE” y luego el número 1000.
Utilice las teclas 1 a 4 de la botonera numérica para digitar el Código.
Presione sucesivamente el botón 1 de la botonera para introducir la primer cifra del código de
seguridad, la 2 para introducir la segunda, la 3 para la tercera y la 4 para la cuarta.
Una vez que introdujo las cuatro cifras, presione el control rotativo hasta oír un beep.
El equipo comenzará a funcionar normalmente.
Si se introduce accidentalmente un número de código equivocado, el display indicará
“SAFE 1” intermitentemente por unos segundos, luego de los cuales se puede repetir la introducción del código una vez más.
16/3/2017 08:28PM
gracias amigo en otro foro me pasaron todo igual exepto que se apreta la flecha hacia arriba de la derecha hice esto y el codigo entro pero no era el correcto que tenia escrito,como optengo el codigo de este equipo
