Buenas tengo, tengo en mi taller un equipo toyota original dos dim modelo nuevo con USB y memoria se y cd, el cual esta botando corriente por las salidas de audio y quema las cornetas. Ya reemplazo el integrado de salida por uno nuevo y sigue mandando corriente. Al quitar la salida no manda nada . y le monte una nueva y sigue el mismo problema, ya verifique el voltaje de VCC del integrado del pin 6 y 20 , también el voltaje stamby y es normal 5 voltios y el mute. De antemano le agradezco su ayuda para esta caso gracias.
