estereo kenwood con protect
13/3/2017 08:30AM
hola amigos tengo un estereo de carro marca kenwood, modelo kdc mp345u t1130278.html, que le aparece la palabra protect en la pantalla y no responde a ningun comando.agarra el cd. pero no suena. le quite el ic. de audio y siguio igual. agradezco su ayuda para desactivar el protect
13/3/2017 03:08PM
Desmonta el modulo del tuner (radio) y enciende el estéreo.
Comenta si el mensaje desaparece.
Milflo 184
15/3/2017 09:50AM
Hola amigo ese reproductor no tiene modulo de radio. sólo tiene un chip superficial y otros componentes. Desconecté el chip y siguió igual,. agradezco otra alternativa para ver si se desbloquea.
15/3/2017 01:19PM
El problema de sigue marcando PROTEC es porque quedo grabado en la memoria la falla.
Pero tambien debes estar seguro que no hay ningun componente que este en corto ( diodo, regulador o transistor)
Solo con un reset se puede borrar la falla o cambiando la memoria.
Voy buscar el diagrama y si es posible lo subo.
Milflo 184
hace 2 semanas
Buenas amigo intenta presionando el botón de reset de 5 a 6 segundos a ver si se le quita sino intenta estos pasos . hay que resetear la memoria EPROM del equipo primero presiona los botones 3 y 6 al mismo tiempo, luego sin soltados presiona por un lapso de 5 segundos el botón de reset, hay veras que el display del equipo dirá DcRR , ahora presiona el botón 1 y aparecerá DC10 K , ahora presiona el botón 2 y aparecerá DC2 4, nuevamente presiona el numero dos y no lo sueltes hasta que aparezca en la pantalla DC20, ahora solo apagarlo y prenderlo y estará listo tu estéreo. Pd para hacer el primer paso necesitas de otra persona que te ayude. Espero que te sirva esta información amigo.
