Estereo Pioneer DEH-1550UB "SIN AUDIO" ¿ERROR TDA7
25/1/2015 07:40PM
Primero antes de ir con el Tema que me preocupa, quiero pedir disculpas a todos los técnicos profesionales por mi ignorancia.. sé que a muchos no les gusta que los principiantes metamos manos a la electrónica, pero soy estudiante.. Conozco básicamente la electrónica, Entiendo como Funciona un Capacitor, un Transistor, una resistencia o un diodo.. Trabajo en un taller de reparación de Pc así que entiendo como se usa un Multímetro.. y me apasiona todo lo que tenga que ver con la reparación de electrónica
Ahora si, les cuento mi Problema:
Tengo un Estéreo Pioneer DEH-1550UB que no tenía audio, gracias a la búsqueda por internet del tema, llegue a la semi-conclucion de que le falla del estéreo se debía a que se había quemado la salida de Audio: "TDA 7388" después de buscar más del tema me anime a comprar el Repuesto "TDA 7388" (Que tuvo un costo de $200 pesos). Leí y busque tutoriales videos concejos etc.. Con cuidado saque el viejo Circuito integrado, con más cuidado coloque el nuevo siempre tratando de dejar una soldadura perfecta y sin recalentar demasiado el IC Nuevo. Una vez terminada la soldadura, arme el estéreo y lo conecte a una batería ( debería haberlo conectado a una fuente con menos amperes creo yo) prendo el Estero, pongo en modo AXILIAR conecto un cable al auxiliar, después conecto un Parlante a la salida.. Y listo! TENIA AUDIO pero el audio sonaba correctamente solo en 2 de los 4 canales.. En los restantes dos canales sonaba con un sonido más GRAVE como si estuviese ecualizado.. En el segundo que quiero volver a probar el otro canal, se tocan dos cables de dos salidas diferentes, haciendo un Mínimo chispazo.. y quedándome OTRA VEZ SIN AUDIO..
DESESPERADO, busque una solución pero no encontré nada, me di por Vencido creyendo que nuevamente queme el NUEVO TDA7388.. Después de unos días compre otro, (otros $200 más).
Lo volví a cambiar, OTRA VEZ con el Doble de cuidado que la primera vez.. Armo y conecto.. Pruebo el primer canal y me llevo la peor sorpresa que me podía suceder.. NO TIENE AUDIO.. ya no sé qué más hacer.. Me gustaría que me contesten estas Preguntas por favor:
¿Cómo testeo el TDA7388? De qué manera puedo saber si el integrado funciona correctamente? hasta ahora lo único que se, es que el disipador toma calor ( antes no lo hacía ). leí que deben llegar correctamente los voltajes a los pines del TDA7388, PERO no se a qué pines, que voltajes y como se testea (obviamente con un multímetro) pero de masa al Pin? muchos hicieron esta pregunta en internet, y muchos contestaron publicando el Datasheet: tengo el famoso datasheet pero ni idea como identifico los pines..
Una cosa más: testie de MASA al pin AC-GND no debería tener mínimo 12v?
De ante mano Gracias por sus respuestas! espero poder solucionar este problema que ya me tiene muy mal !
F: Matias
25/1/2015 11:51PM
lo de amperaje no te preocupes el equipo consume lo q necesita no hay problema, si calienta el dicipador es pr q el ic de salida esta en corto o cruzado puedes q las patitas esten haciendo puente trata de limpiarlo en cuanto donde medir el vcc del ic es simple donde dice +b o vcc en ese punto debes de tener lo 12v con respecto a gnd - tierra
26/1/2015 03:10PM
felipe paco escribió:lo de amperaje no te preocupes el equipo consume lo q necesita no hay problema, si calienta el dicipador es pr q el ic de salida esta en corto o cruzado puedes q las patitas esten haciendo puente trata de limpiarlo en cuanto donde medir el vcc del ic es simple donde dice +b o vcc en ese punto debes de tener lo 12v con respecto a gnd - tierra
Hola Felipe. Primero te agradezco la respuesta, me ayudaste a identificar cuáles son los Pines 1-25.
Según el datasheet tiene un VCC en el pin N° 6 - Y otro VCC en el Pin N°20
En el Pin 6 tiene correctamente el VOLTAJE de la fuente 18v - Y en el pin 20 Tiene alrededor de los 4v. Esto es normal? debería tener también 18v?
Revise la soldadura, pero parece correcta.. La única certeza que tengo es que conecto un amplificador a la salida RCA y funciona correctamente
26/1/2015 10:59PM
hola,si tenes sonido por rca seguramente el problema esta en la etapa de salida,el echo de que en dos de las salidas tengas sonido diferente al de las otras dos se debe a que el stereo estaba programado para que asi sea,se soluciona simplemente entrando al menu inicial(con el equipo apagado),saludos
27/1/2015 12:26PM
paloypalo escribió:hola,si tenes sonido por rca seguramente el problema esta en la etapa de salida,el echo de que en dos de las salidas tengas sonido diferente al de las otras dos se debe a que el stereo estaba programado para que asi sea,se soluciona simplemente entrando al menu inicial(con el equipo apagado),saludos
Hola paloypalo! te agradezco la respuesta, me imagine que lo del sonido diferente en dos de las 4 salidas era por algo del setup del estéreo, pero no pude ni llegar a probar que se tocaron dos cables de dos salidas diferentes "blanco y violeta" y volví a quedarme sin audio.. Ahí fue cuando volví a cambiar el integrado de salida, pero esta vez no tengo ningún sonido.. No hice nada malo, supongo que el error no está en el "tda7388" sino en algo mas pero no tengo idea en donde puede estar el error. no quiero tener que volver a cambiar el Integrado, necesito una solucion mas simple porque me juego la vida a que el integrado funciona, pero algo del estereo no.
27/1/2015 02:57PM
con respecto al pin numero 20 este debe tener 12v porque hay un puente en el circuito impreso que lo alimenta
28/1/2015 05:09PM
paloypalo escribió:con respecto al pin numero 20 este debe tener 12v porque hay un puente en el circuito impreso que lo alimenta
del Pin N° 6 AL Positivo tengo continuidad, pero del pin N°20 al positivo No, y estoy seguro de que el Pin 20 no llega a los 12v ni por casualidad..
30/1/2015 01:43PM
podes hacer un puente directo con un cable de los 12 v
05/2/2015 12:42AM
paloypalo escribió:podes hacer un puente directo con un cable de los 12 v
Hola Paloypalo.. Gracias otra vez, me tome unos dias para descansar de este estereo que me tiene arto: te cuento.. en el Pin 20, no tenia ni apalos los 12v, asi que le hice un puente directo al 12v de entrada.. Pero aun asi no logre nada, ni un misero ruido. Noce, ¿es imposible que se aya quemado el TDA?.. En ningun momento estubo en corto ni nada. Lo puce y nunca dio Audio.. noce que mas hacer.. en MUTE Y St By tengo voltaje.. asi que eso no debe ser..
05/2/2015 01:22AM
toca con los dedos las patitas del ic debe hacer un sumbido y si no hace nada es probable q tu ic este cruzado otra vez ojo con el +b
hace 3 semanas
saludos ..
oye el pin 6 y 20 son VCC son alimentacion. deben de tener el mismo voltaje con respecto a tierra.. si el uno tienes 12V en el otro deber tener lo mismo .
porque realmente son dos amplificadores con dos canales cada uno --
--- por tanto los dos VCC deben tener la misma alimentacion .. si quieres revisa su pista o has un puente entre ellas
