[Solucionado] falla en autoestereo kenwood
22/8/2008 04:29PM
Tengo un autoestereo kenwood con la siguiente falla. Al conectarlo a la fuente de poder solo aparece PROTECT en el display ya cheque el regulador y circuito de salida de audio y todo esta perfecto pero no enciende el autoestereo es un kenwood modelo KDC-X491
06/8/2009 03:55PM
hola amigo encontre una pagina donde te asesoran con tus fallas te la paso www.seielectronica.es.tl espero y te sirva
06/8/2009 09:19PM
cuando te aparce en el display PROCTECT es por que hay algun problema en las salidas por lo regular,pero si ya las cambiaste y te sigue aparciendo esto es por que se quedo grabado el error en el eprom y hay que limpiarlo,este es el procedimiento:
Cuando el display te muestre PROTECT,presiona el 3 y el 6 al mismo timpo y tambien el RESET por unos segundos,luego suelta el RESET primero y despues los otros,el display te mostrara:
DC ERR
Presiona el 1 y el display mostrara:
DC1 ERR
presiona el 1 por dos o tres segundos y el display mostrara
DC1 OK
presiona el 2 y el display mostrara
DC2 4
presiona el 2 por dos o tres sgundos y el display mostrara
DC2 0
a este punto el eprom esta limpio,presiona el RESET y el radio se va a STANDBY y listo.
Avisa si te funciono.
Gracias y suerte
Emmanuel D.Gardna,California
