[Solucionado] identificacion de componentes electronica sin numero,letra,y
hace 2 días
buenas noches como puedo saber que valor tiene un componente electronico que no tiene ningun numero,letra y/o banda de color el caso es que tengo 2 autoestereos 1-es un panasonic modelo cq-c1301u que tiene un circuito integrado abierto pues no sale el voltaje en uno de sus pines como marca el diagrama este es smd.y no tiene numero o letra inpreso solo tengo los datos que dice la lista de parte que es el siguiente...ic-710 yesan277 y el ortro es un pioner modelo deh-p3150 este tiene una resistencia abierta que le manda voltaje a la caratula o frente pero no tiene banda de colores o numeros ni letras solo tengo lo que dice la lista de partes que es lo siguiente...r-662 rs2pmf20 las letras omega y j por lo tanto no se los valores de estos dispositivos si me pudieran ayudar a saber estos valores de antemano muchas grasias
hace 17 horas
La resistencia R662 es de 20 ohms 2 watts..
Aqui el diagrama.
Pioneer DEH-P3150, DEH-P4150, service manual, Repair Schematics- Electronica-pt.
Del IC 710 solo aparece en el diagrama con el cogido YESAN277, pero no encuentro mas datos. Mas es el circuito de RESET.
Que falla tiene?.
Milflo 146
hace 7 horas
el ic-710 tiene sus voltajes como siguen pin-1 4.6v pin-2 4.9v pin-3 0v pin-4 4.2v y el pin 5-deberia tener 4.5v pero no los tiene grasias milfo
