[Solucionado] no enciende mi autoestereo
07/8/2010 09:10PM
04/8/2012 11:03PM
entonces la falla esta en el circuito de audio por que ahi viene un regulador que es el que hace que encienda el display
cambiale ese y ya va a funcionar tu autoestereo otra vez
para que te des un tanteo ese circuito cuesta entre 190 a 250 pesos
tambien revisale la pista que tiene el cable rojo de adentro en el circuito impreso se quema es muy delgada se la pones con un alambrito delgado y pruebas si enciende si no ya no te mortifiques en buscar mas es el circuito de audio a mi me paso pero tenia las dos cosas mal el circuito y la pista quemada la que es del cable rojo
espero te sirva mi informacion
07/8/2010 09:20PM
07/8/2010 09:45PM
08/8/2010 12:21PM
09/8/2010 10:49PM
10/8/2010 06:13PM
Reviza los transistores que se encargan de regular los voltajes del stereo estos estan sujetos al armazon (lo utilizan como disipador en caso de que no nos haya no te espantes solo esque bienen dentro del integrado del audio. Extrae el integrado para verificar si el problema es este circuito. Si el stereo enciende con el circuito de audio afuera entonces solo tienes que comprar un circuito para reemplazarlo.
Tambien verifica los pequeños fusibles de superficie plana que estan en toda la tarjeta del stereo los cuales los puedes localizar facilmente ya que contienen un numero "0" en su superficie si alguno de ellos esta abierto lo puedes solucionar con un puente utilizando un cable no muy grueso, como de telefono.
Espero que esta informacion te ayude!!!!
10/8/2010 11:20PM
Oscar, a quien le contesaste? porque el titular del post es mumirra y parece que contestaste a julio. por otro lado oscar verifica todo lo que dices y te daras cuenta de que esta lleno de errores. Mumirra, checaste todo lo que te indique? has avanzado en algo?. Atentamente. Roberto.
10/8/2010 11:35PM
pero de todos modos se agradece la ayuda tratare de volverllo a revisar aver si le encuentro alguna falla
11/8/2010 10:38AM
16/8/2010 10:14PM
