No enciende Sony cdx-g1150u
13/3/2017 07:41PM
Hola tengo este estereo que no enciende, le encontré el ic de audio pure 5001h quemado con un pequeño agujero, al estar malo este circuito no se si le afecta el encendido, el original no viene pero tiene reemplazo y creo que es el ta8272h quite el ic pure 5001h y tampoco enciende. También tiene como un ic regulador LV56841 que tampoco conseguí el original pero no se si este circuito este defectuoso, también cambie un capacitor que estaba por inflarse, revise todos los diodos y están bien, gracias por su atención saludos...
13/3/2017 10:42PM
Este circuito LV56841 es un multiregulador.
Revisa si le están llegando los 12v a los pines 7 y 9.
Milflo 184
17/3/2017 08:03PM
Hola buenas tardes gracias por su tiempo, silo tengo los 12v en el pin 7 en el 9 no hay ningún voltaje
17/3/2017 09:33PM
Descarga este manual de servicio, no es mismo modelo pero traeel diagrama del circuito LV56841.
SONY CDX-G1051U SM service manual free download, schematics eeprom, repair info for electronics.
Abaja del recuadro ubica el mensaje PROCESSING y cuando cuando cambie a GET MANUAL le das descargar sobre esta misma linea.
Milflo 184
18/3/2017 07:56PM
Recuerda conectar el cble de memoria ademas del positivo.
