[Solucionado] No funciona el frente.
hace 2 días
El problema es el mismo que el mencinoado en el thread:
"[Solucionado] Autoestereo sony mex - bt3850u no responde a los controles"
Pero no entendí la solución.
Hay que desarmar el frente?
hace 1 día
Si tienes que desarmarlo, solo así podrás encontrar el swicht que esta bloqueando todas las
funciones, como dato el que mas falla es de SOURCE.
Pero debes de medir los que mas se usan, porque son los mas fallan.
Localizalo y si te mide continuidad entre sus 4 pines, con mucho cuidado retiralo y prueba.
Si tienes dudas comenta para ayudarte.
Milflo 114
hace 1 día
He desarmado y frente y medido cada uno de los pequeños pulsadores.
La verdad es que todos dan continuidad, lo cual es logico si no levanto al menos dos puntas de cada uno de ellos.
Mecánicamente no se los ve trabado a ninguno. Todos hacen el click al presionarlos.
Alguna otra idea?
Muchas Gracias de todas maneras.
hace 1 día
En tu primera consulta dices que el frente no realiza ninguna función, esta falla es común es esta marca y es ocasionado por un shwicht que se quedo pegado.
No basta con presionar y escuchar el click.
Haz lo siguiente.
Cada swicht tiene 4 pines toma un pin de referencia y mide los otros 3 y en en solo uno marcara continuidad y los dos restantates no, cuando un swicht esta pegado marcara continuidad los 4 pines y es el que debes retirar.
Milflo 114
hace 6 horas
Correcto amigo!!! Ud si sabe!
Efectivamente el source esta puenteado.
Ahora comienza el largo camino a
1) Encontrar uno nuevo!!
2) desoldar y soldar uno nuevo!!!!
Muchas Gracias.
PD: Si saben donde venden de esos mini switch y el nombre correcto que tienen se los agradezco.
Saludos.
hace 3 horas
Que bien que ya encontró la causa del problema.
Para retirar estos swichts requiere mucho cuidado porque las pistas son muy finas.
Donde lo venden eso depende del lugar donde usted radica. Lleva la muestra y pregtunte en las tiendas de su localidad. Y si no lo consigues.
Puedes retirar otro swicht de la mismo frente que csai no se usan y hacer el cambio, lógicamente como el swich malo esta pegado aisla dos pines y solda solamente los dos restantes, para que no te siga bloqueando.
Si tienes unos frentes puedes sacarlos de ahi, claro si son iguales.
Milflo 114
